Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » EVO Nockenwellenlager austauschen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
HarleysJan ist offline HarleysJan · 512 Posts seit 31.08.2010
fährt: HD Street Glide Special 2015 + HD Sport Glide 2023 + HD Heritage Softail EVO + HD Fatboy EVO + 2 x HD Forty Eight
Neuer Beitrag 02.01.2013 19:27
Hallo ,
Happy New Year 2013
Mein Fatboy EVO muss Nockenwellenlager ( Nadellager ) austauschen.
( INA-Lager ist schlechte Qualität ab Bj 1992 bis 1999 )
Welche Reihenlogen muss zuerst machen ?
1., Tank raus
2., Auspuff raus
3., Vergaser raus
4., Timer Cover raus
5., Gear Cover raus
6., ?
7., ?
8., ?
9., ?
Welche groß ist Stecknüsse (12 Kant ) für Lifterblöcke ?
Harleygruss Jan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 02.01.2013 19:55.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23364 Posts seit 10.11.2009
23364 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:27
Hallo Jan, klick dich mal durch diesen thread, der hilft dir bestimmt weiter...
http://286678.forumromanum.com/member/fo...adid=1089130156
Wenn doch nicht versuche es doch mal bei youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=n5KvamRqCis
Ist zwar schon ein neuerer Motor mit hyd. Spannern, aber der Rest der Arbeiten sollte gleich sein.
Du brauchst Innenabzieher für die NW Lager.
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:32
Ich habe bisher nur die Nockenwelle an meinem S&S EVO selbst getauscht.
Ich würde die Lifterblöcke NICHT antasten.
Ich habe eine ausführliche Anleitung für den Nockenwellentausch & Einstellung der Stössel auf Englisch - wenn Du die haben willst, bitte PN.
Denali
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:34
Du solltest deine Spanner gleich mit erneuern und bei den Lagern gibt es welche mit mehr
Rollen (Torrington), die sind auch nicht verkehrt.
Hi Bestes-Hit
Neee , mein EVO ist Big Twin Freude
Nur Nadellager ( Nockenwellenlager )
Verschleiß Nockenwellenkettenspanner für TC88 unglücklich
ja , ich habe Youtube gefunden
aber ich muss zuerst wissen , Welche groß ist Stecknüsse (12 Kant ) für Lifterblöcke ?
Baby
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:36
Hi Bestes Ht
ich habe 2 Spezialwerkzeug ausleihen großes Grinsen
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:40
Hi Bestes -HT
Danke aber......TC88 !!
EVO Motor
http://www.youtube.com/watch?v=5oFDA2A12H8
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:44
Das Hauptproblem besteht aber darin, das Lager überhaupt heraus zu bekommen:
http://www.hdforums.com/forum/engine-fue...am-bearing.html
Denali
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:45
Wenn du noch in ein paar einstellbare Stösselstangen investierst, kannst du den Tank, sowie
die Rockerboxen und den Vergaser sowieso dranlassen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 02.01.2013 20:50.
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Denali
Denali
Hi Denali
Super Info !!! aber trotzdem Lifterblöcke raus ? verwirrt
dein Meinung : Ich würde die Lifterblöcke NICHT antasten
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:48
die Rockerboxen und den Vergaser dranlassen.
ja und mein Vergaser muss auch raus wegen Manifold ist undicht Baby
neue 2 Dichtung für Manifold !!!
darum lieber alles aufeinmal machen !!
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 02.01.2013 20:55
So weit ich weiss, müssen die Lifterblöcke mit einem Spezialwerkzeug genau ausgerichtet werden.
Die nicht anzutasten wurde mir von einem S&S Center ans Herz gelegt.
Mein S&S hat von Haus aus verstellbare Stössel - daher alles ganz einfach.
Email dürftest Du jetzt haben...
Denali
Neuer Beitrag 02.01.2013 21:05
Denali
Hi Denali
Danke für dein Email.
Aber deine verstellbare Stössel ist vorteil , wie ähnlich Panhead
ich muss Tank raus , Deckel raus , Rocker Cover raus usw.........Baby
so ähnlich wie Foto
http://religionofchoppers.blogspot.de/20...r-wechseln.html
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 02.01.2013 21:08
so ähnlich wie Foto Baby
Harleygruss Jan
Neuer Beitrag 05.01.2013 20:29
Denali
Hallo Denali
Koyo
HD OEM 9058
Koyo
USA
B-138
so ist richtig ?
http://www.sonnax.com/news_11_13_12
Mein Kumpel meint :
wechsle die Lager mach die Torrington bzw. Koyo rein, dann bist du auf der sicheren Seite. Torrington als solches gibts nicht mehr das ist jetzt "KOYO". Die haben soweit mir bekannt ist Torrington aufgekauft...
Harleygruss
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 05.01.2013 20:43.
DéDé ist online DéDé · 5032 Posts seit 17.04.2008
5032 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 05.01.2013 23:46
Die Maßnahme ist richtig und gut, die Lifterblöcke können drinbleiben, allerdings sollten die Hydros und Tappet-Rollers auf oberste Position geschoben werden, sobald der Ventiltrieb ohne Last ist, also Stößel, bzw. Ventildeckel abgebaut sind.. Man kann die Hydros + Roller in deren oberen Federklipsen mit einem kleinen (4x) Stück Draht einhaken und in der obersten Position dadurch halten.Tut man dies nicht, fallen alle 4 Roller und Hydros runter in das Nockenwellenghäuse.
Werden die Tappetblocks komplett ausgebaut, benötigt man das Zentrierwerkzeug von Jims oder von Harley für die spätere, richtige Installation, sonst rollen die Tappet-Roller nicht mehr plan auf den Nocken.
Die Nockenwellenmarkierungen für breather und pinion shaft sollten zuvor verstanden sein und der Motor auf der entsprechenden Position stehen.
Das INA-Lager muss mit einem 3-Klauen Innenabzieher gezogen werden, und ja, es sitzt sehr fest.
Wenn man dann schon soweit ist, kann man auch das Achsialspiel der Nockenwelle korrigieren, was ab Werkmeist sehr großzügig ausfällt - läuft natürlich aber auch so. Das neue Lager wird dann mit einem Stück Holz eingetrieben, dass am Ende die gleiche Form hat wie die Nockenwelle selbst. (kann man sich aus Hartholz drehen lassen.
Mann kann das Lager auch vorsichtig mit der Nockenwelle und einem Gummihammer eintreiben (nicht meine Variante) Es muss aber eine Art kleiner Stoßdämpferring (anfertigen, drehen) aus Hartgummi, Kunststoff oder Plastik auf das das hintere Ende der Nockenwelle aufgeschoben werden, sonst kann der Lagerkäfig beschädigt werden. Besser, oder optimal man hat das Spezialwerkzeug von Jims oder Harley.
Die einstellbaren Stößelstangen sind ein Überlegung wert, aber meistens muss man nicht mehr ran, wenn man sie eingebaut hat, so wars zumindest bei mir.
Attachment 121259
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 05.01.2013 23:53.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Fatboy evo
von mustii
946
30.03.2025 19:37
von Tec
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
1993 Softail Evo Handbuch Evo
von FatTobi
14.09.2024 07:16
von die PX
